śruba do kasowania luzu
  • gregor-p
    • 37
    panowie wiem że to nie miejsce, lecz może wśród was znajdę wytrawnego fachowca który mógłby coś powiedzieć o silniku 1,3 CDTI w oplu corsie - jak żywotne są te silniki i czy są awaryjne, czy warto kupić takie auto z 2005 roku z 200 000 km przebiegiem?
  • Cubarius
    • 148
    Mobile, mam pytanie czy w O1 jest cos takiego jak sruba do kasowania luzu w ukladzie kierowniczym? Przy delikatnym hamowaniu trzesie mi kierownica ogolnie jakos taki jakby luz czuje, ale jak mocniej docisne hmaulec to juz nie trzesie. Opony wywazone, a przy innych oponach tak samo. Moze to byc ten luz w ukladzie?
    [ Dodano: Pią 04 Lis, 11 18:34 ]
    A i tarcze mam nowe i klocki i nie czuc drgan na pedale hamulca. Zawieszenie sprawdzone dobre, co trzeba bylo wymienione, lacznie z tulejami wahacza i sworzniami itd.
    Aby zawsze dotrzeć do celu...
    • zepter00
      • 2304
      A co z drążkiem kierowniczym i jego końcówkami? Na luz na kolumnie pomaga czasem wsunięcie odrobinę kierownicy na regulacji osiowej. Brzmi niedorzecznie ale baaaardzo często działa.
      • Cubarius
        • 148
        zepter00, no mechanior 4 x inny mowil, ze jest ok, ale ja sie nie znam na tym
